Шторы Делайт, так же их называют День-ночь или Зебра, особенны тем, что они состоят из двойного полотна ткани, имеющих сетчатую фактуру и чередование полосок: прозрачных и плотных. Это позволяет управлять светом, перетягивая ткань до нужного уровня. Благодаря плотным полосам и двойному полотну, ткань можно либо сместить, чтобы плотные полосы полностью закрыли окно, или оставить просветы, сместив темные части друг за друга. Шторы Дейлайт являются аналогом жалюзи, но менее затратные, удобны в использовании и уходе.
Римские шторы относятся к шторам с подъемным механизмом. На окне она выглядят как ровное полотно ткани, но при подъеме образуют горизонтальные складки. Такую штору можно исполнить как из прозрачной ткани, так и из плотной.
Шторы плиссе идеально подходят для окон нестандартной формы: круглых, треугольных, трапециевидных, узких, мансардных окон. Главным преимуществом таких штор является то, что их можно комбинировать из двух разных тканей. Например, использовать более плотную ткань, что бы затемнить помещение, а более прозрачную для рассеивания света. Штора передвигается вверх и вниз, меняя вид ткани.
Рулонные шторы или роллеты представляют собой ткань, которая при поднятии, наматывается на вал, что позволяет максимально сэкономить место. Они могут крепиться как на створку окна, так и на проем. По конструкции могут быть открытые или закрытые (система с кассетой, куда прячется рулон). Такие шторы имеют пылеотталкивающую пропитку, пыль не садится на штору, они не выгорают на солнце. Ткани для рулонных штор могут быть различны: полупрозрачные, затемняющие Dim-out и светонепроницаемые Blackout.
