21 августа 2015
Способы крепления штор
Завязки – представляет собой полотно ткани, которое крепиться к карнизу при помощью завязок, в виде лент, шнурков или тесьмы. Завязки могут быть такого же цвета как ткань, могут контрастировать со шторой, или выделяться за счет своей фактуры. Такие шторы смотрятся мило и романтично. Завязки могут быть в виде бантов или узлов. Хорошо смотрятся с натуральными тканями. Можно использовать в детских, на кухне и в таких стилях как: кантри, прованс, шеббы-шик.
Петли – похожи на шторы на завязках, но их не придется вручную завязывать, они могут пришиваться к ткани с двух сторон, а могут с одной стороны иметь застежку в виде пуговицы, липучки или кнопки. Петли так же могут служить украшением шторы. При варианте с однотонной тканью можно использовать петли с рисунком, например,  геометрическим, или наоборот: штора с орнаментом хорошо будет выглядеть с петлями однотонного цвета, повторяющий один из цветов, присутствующий в рисунке. Так же петли могут чередоваться по ширине или цвету.
Шторы на кольцах с тесьмой – классический вариант крепления штор. К шторе пришивается тесьма, благодаря которой она крепятся к кольцам с крючками. Штора может закрыть крючки, так, что бы их не было видно, или крепиться немного ниже и открывать видимость колец. Для этого на тесьме делается несколько рядов петель, что бы регулировать желаемою высоту.
Люверсы. Металлические или пластиковые кольца (люверсы) которые вставляются в отверстия, сделанные в верхней части штор. С помощью люверсов образуются равномерные складки. Расстояние между люверсами 15-22 см.
Кулиска. Для этого способа крепления не понадобятся ни кольца ни тесьма. Верхняя часть шторы застрачивается так, что бы образовался рукав в который продевается карнизная труба. Если использовать ткань с цветочными рисунками, то кулиска отлично впишется в интерьер стиля прованс или в атмосферу дачных домиков. Для классических стилей лучше использовать однотонные мягкие ткани.
