25 августа 2015
Японские шторы
Японские шторы
Этот тип штор является прототипом японских раздвижных дверей или ширм сёдзи, выполняющую роль перегородки. Традиционно их изготавливали из шелка или полупрозрачной бумаги, которая производилась из коры бумажного дерева, бамбука, пшеницы или риса. Сейчас такие перегородки могут изготавливать из стекла или пластика.
Выполняя шторы в японском стиле, используют принцип раздвижных панелей, которые могут свободно перемещаться вправо или влево. К специальному карнизу крепится ткань, которая утяжеляется внизу планками. Ткань может быть как прозрачная, так и плотная. Часто ткани комбинируют: часть панелей делают из легких тканей, которые выполняют функции тюля, а часть из более тяжелых тканей, при необходимости закрывающих от солнца. Так как ткань расположена ровным полотном и не драпируется в складки, то в качестве декоративного дополнения можно использовать роспись по ткани, вышивку, аппликации или другие дизайнерские решения. Можно комбинировать цвет, фактуру, рисунки.
Ткань к карнизу крепится с помощью липкой ленты, благодаря чему их легко снимать для стирки. Карниз для такой шторы может крепиться как на потолок так и на стену. Управление шторами может осуществляется вручную или дистанционно.
 Японские шторы отлично дополняют интерьеры в стиле минимализм. Для таких штор необходим простор, поэтому они уместны в больших помещениях. Для поддержания восточной атмосферы в интерьере, на шторах могут быть изображены иероглифы,  драконы или каллиграфические надписи.
